Originalmente inviato da artesina Ho notato che le batterie hanno sigle varie tipo:
1s o 2s o 3s etc
oppure 20 c o 40 c
oltre al voltaggio nel caso del solo pro 328 3,7V
Poi che batterie posso mettere in base a mah e parametro s o c ?
Mi spiegate il significato dei vari parametri e come scegliere ad esempio per essere più concreti la miglior batteria più duratura e più sfruttabile sino in fondo tra quelle in commercio?
Giusto scegliere per esempio una turnigy da 600mah invece che quella di serie da 500mah oppure altri parametri sono più importanti?
Thx
ciaoo
p.s:per farmi comprendere se potete rimanete sull esempio delle batterie per il 328 così magari mi date anche uno spunto di axcquisto    |
arte, io non ricordo se non assai raramente che esiste il tasto "cerca", ma questo è un caso speciale
cmq ti dirò che "S" è il numero delle celle, "C" la capacità di scarica
in pratica più alto il numero di "C", maggiore l'energia potenziale "istantanea" erogabile dalla batteria, un po' come lo "spunto" delle più note batterie per automobili
i mAh invece è la quantità di energia erogabile dalla batteria, ovvero la "riserva" di energia immagazzinata
