Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 21 marzo 12, 00:13   #3698 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Allora:
1° punto: Senza le pale e con le pale sembra che il rotore completo disegni un ovale, a qualsiasi regime.
2° punto: Si ho provato a farlo girare senza pale... e vibra e di conseguenza il Gyro fa muovere la coda per stabilizzare l'ely!
3° punto: si le pinze delle pale sono state controllate durante il setup pre volo e lo spindle e ok
un leggerissimo gioco c'è sulle pinze, ma penso sia un gioco normale di accoppiamento!
4° Punto: lo spindle e ok.... l'ely ha dato questo problema fin da subito Out the box
5° punto: Mmmm gioco fra le corone?? In quale senso?? Verticale o circolare??
6° punto: Lely era nuovo di pacca!!
questo è un segno di alta probabilità (non voglio esporrmi a figurette scrivendo "certezza" ) di albero storto e/o cuscinetti problem... oppure cmq di gioco tra di loro
hai motivi per cui l'albero possa essersi stortato ?
età che avanza ? ...
