Originalmente inviato da studiotaffi ...il problema con chi sa carburare in generale è che carbura carbura ma non ti spiega come ha fatto!
Ad ogni modo farò un po' di prove prima di dichiarare fallimento. Smonto il motore e me lo studio un po' "soffiando" poi vediamo... anche se mi sa che la candela nel dubbio la cambio comunque.
Vado a Vigonovo (VE) o a Brugine (PD). tnx!
mt |
il massimo da tutto chiuso apri 3 giri
la vite del minimo da tutto chiuso aprila 2 giri.
verifica con un tubo di miscela con la bocca che aspirando a minimo passi pochissima aria.
a massimo soffiando una modesta quantita di aria.
candela O.S. n. 8 e miscela da 15 a 20 di nitro non di meno.
verifica la temperatura, il fumo in hovering e se a minimo tende a scendere di giri chiudi di poco il minimo se tende salire apri di poco alla volta.
Tre giri di massimo dovresti stare già grasso e non dovrebbe scaldare.... se freddo chiudi fino a 2,5.
