Originalmente inviato da SkyNet Rugrug.... parliamo di vibrazioni??
Nel momento in cui vado a dare gas all'ely dopo un certo punto.... diciamo in fase di stacco dal suolo e atterraggio, il mio ely vibra moltissimo, sbattendo i pattini sul terreno.
Che potrebbe essere? L'albero del rotore leggermente piegato? ( questo problema l'ha sempre avuto ) o il connubio albero e testa rotore completa che potrebbe aver dei problemi dalla nascita??
Insomma... non e lineare.... morbido nel decollo e atterraggio....
Grazie mille |
so di cloni (anche il Tarot) con albero che fa la salsa e il merengue nei cuscinetti...
e quando hanno messo cuscinetti Align, si sono ritrovati che ballava anche di più, e allora, alla faccia della compatibilità 100%, hanno cambiato pure l'albero
-ora, per evitare di sostituire mezzo elicottero e poi rischiare di essere al punto di partenza, hai provato a controllare a mano eventuali giochi?
-hai guardato che cosa fa l'hub, o meglio la sua sommità, quando il rotore inizia a prendere giri e quando cala per fermarsi ?
-descrive un cerchio o un ovale, scuote l'elicottero ?
-hai provato a farlo giare senza pale, per vedere se vibra ugualmente oppure meno?
-hai provato a scuotere anche le pinze ?
Rex450Sport - blade holders.avi - YouTube
-hai controllato se lo spindle è piegato ? (sai come si fa ?)
-c'è gioco, tra le due corone?
-è un elicottero nuovo o usato ?
