Originalmente inviato da ADSO 2 mm per le centine è tanto per 1mt di a.a. ;
1mm 1,5mm sono + che sufficienti e magari pure con qualche alleggerimento; |
Recepito 1mm sono sufficienti
Originalmente inviato da ADSO se vuoi un aereo e non un mattone non puoi non pensare subito con cosa motorizzarlo; dal peso di motore+batterie+avionica ricavi grosso modo il peso totale; a quel punto ti calcoli la superfice alare e da questa l'apertura che la stessa deve avere per ottenere un carico alare accettabile (per la corda sei quasi obbligato dalla fusoliera stessa). |
Si questo era noto, intendevo che grosso modo il peso lo vorrei mantenere simile all'originale così da poter usare avionica economica (spazolletta e NiMh), ma, visto che è la prima costruzione in balsa, probabilmente verrà pesante e se così è penserò ad una motoroizzaione più efficiente (brushless e lipo). In effetti hai ragione a ricordarmi di controllare il carico alare, se aumento A.A....
Originalmente inviato da ADSO Non per demoralizzarti ma visto che la fuso è in polistirolo perchè non ti fai un'ala seppur centinata in depron? Non sarà figa come quella in balsa ma almeno mi sembra + in linea con la tipologia del modello. |
Nessuna demoralizzazione, anzi grazie per il suggerimento; il fatto è che vorrei sfruttare questa occasione per imparare a trattare con la balsa; con il depron ho già costruito e vorrei migliorarmi; ma secondo te in depron o mista verrebbe più leggera? Avevo creduto che facendola in balsa ricoperta avrei risparmiato qualcosa... secondo te quindi non è questa l'occasione giusta per provare la balsa? a me sembrava che fosse ideale visto la semplicità dell'ala rettangolare senza alettoni...
Originalmente inviato da ADSO GUarda il progetto del Protopiper su fruatta.altervista.org è un ottimo esempio per partire, spulcia nella sezione download c'è un disegno per un'ala in struttura "ibrida" depron+legno |
Grazie, questo mi interessa moltissimo! purtroppo ora a casa ho una connessione "zoppa" in pratica riesco a vedere solo il sito del barone (per fortuna) e pochi altri... ma non appena cambio modem me lo spulcio il progetto (in effetti il sito di Frutta me l'ero spulciato bene a suo tempo... chissà che non abbia qualcosa su hd...)
Visto che avevo sovraddimensionato le centine che mi dite del longherone? tiglio 3x3 è troppo, troppo poco, c'è di meglio o altro?
Ciao e grazie
