Originalmente inviato da baldeagle Ok ho iniziato ma subito alcune domande:
- le spinette dei servi che si infilano nella vecchia rx hanno uno scalino che non permette il loro inserimento nella nuova rx; eliminerei lo scalino con limetta o altro, ma non so se il filo nero dei tre esistenti deve stare verso le scritte del nuovo rx o verso l'esterno quando lo inserisco. |
allora
in alcune rx (Spektrum, ovviamente) hai Batt e Thro in "alto" e "Aux1" in basso, in altre viceversa
non cambia nulla
Aile è sempre aile, elev è sempre elev eccetera
sì, devi limare un poco gli spinotti, perché le rx Walkera hanno una "slot" che le spektrum non hanno
il cavetto del segnale (bianco, o giallo, o azzurro, o arancio) va verso la scritta, allo stesso modo che nella tua "vecchia" rx 2806
ti conviene staccare uno spinotto alla volta, oppure "segnarli" come facciamo noi (un pezzetto di nastrocarta oppure semplice carta con un po' di colla)
Originalmente inviato da baldeagle - la spinetta della batteria ha due contatti, come la inserisco nella rx che ha tre contatti, sul manuale non è scritto. |
intendi il BIND PLUG ?
o l'alimentazione con pacco batterie ?
Aurelio, è bene che tu inizi ad avere un po' di info/nozioni...
i cavetti dei servi e del regolatore, ecc, hanno solitamente tre cavi:
uno è il segnale
quello CENTRALE, è SEMPRE IL POSITIVO DELL'ALIMENTAZIONE (ROSSO)
il terzo (di solito nero o marrone) è il negativo
il sistema è molto intelligente, perché se tu inverti lo spinotto, NON succede nulla, o meglio, non bruci nulla perché non ci può essere "corto", in quanto il positivo resta sempre al centro: se sbagli semplicemente non funziona...
Originalmente inviato da baldeagle - per fare il binding è ininfluente la disposizione dei due contatti (sono due alle estremità della spinetta) che si infilano nella rx ?
- nel tuo filmato you tube per fare il binding la rx AR6200 è diversa dalla mia per cui ho cercato il manuale
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMAR6200.pdf
Questa è la mia Rx
* aux1 . . .
* gear . . .
* rud . . .
* AR6200 elev . . .
* aile . . .
* thro . . .
* bat bind . . .
Sul manuale della rx in inglese, fa due casi:
1- using a separate receiver pack.
2- using an ESC/BEC and a flight pack.
(Battery can be plugged into any open port.)
quale è meglio seguire ? io seguirei il punto 1
Grazie |
per il binding è sufficiente che tu infili la chiavetta nella porta BATT e che tu alimenti la rx prima di accendere la radio
non badare a dove è la porta BATT, l'importante è che ci infili il Bind Plug
se hai il pacco batteria, usa quello, altrimenti usa l'ESC e la batteria dell'elicottero, MA STACCA I SOLITI DUE CAVI DEL MOTORE !!!
questa la procedura esatta
-scegli la memoria-modello che preferisci
-RESETTALA, SE NON ERA "VERGINE"
-imposta la modalità Helicopter
-imposta 120° CCPM nel menu SWASH TYPE
METTI L TRIM DEL GAS A ZERO
-ora spegni la radio
-infila il bind plug nella presa BATT
-alimenta la rx
-solleva la levetta TRAINER e CONTEMPORANEAMENTE accendi la radio
-vedrai che il LED sulla rx lampeggia, poi si spegne per un momento, poi diventa fisso (Bind eseguito)
-spegni la radio
-stacca il Bind Plug
-stacca l'alimentazione, oppure riaccendi la radio
fatto questo, collega radio e rx e comincia ad infilare il servo che avevi in Aux1 nell'Aux 1 della Spektrum
poi quando sei pronto,
cominciamo il setup dei reverse
