Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 20 marzo 12, 20:41   #2620 (permalink)  Top
baldeagle
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: a milano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
io pensavo tu avessi già fatto tutto !!!
che aspetti ancora ?
che la dx6i faccia le ragnatele ?
forza forza, eccoti qua come devi fare (sei fortunato che le scritte sulle riceventi sono uguali, devi solo mettere il cavetto che è in Aux2 della Walkera in Gear sulla Spektrum)
Ok ho iniziato ma subito alcune domande:
- le spinette dei servi che si infilano nella vecchia rx hanno uno scalino che non permette il loro inserimento nella nuova rx; eliminerei lo scalino con limetta o altro, ma non so se il filo nero dei tre esistenti deve stare verso le scritte del nuovo rx o verso l'esterno quando lo inserisco.
- la spinetta della batteria ha due contatti, come la inserisco nella rx che ha tre contatti, sul manuale non è scritto.
- per fare il binding è ininfluente la disposizione dei due contatti (sono due alle estremità della spinetta) che si infilano nella rx ?
- nel tuo filmato you tube per fare il binding la rx AR6200 è diversa dalla mia per cui ho cercato il manuale
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMAR6200.pdf
Questa è la mia Rx
* aux1 . . .
* gear . . .
* rud . . .
* AR6200 elev . . .
* aile . . .
* thro . . .
* bat bind . . .
Sul manuale della rx in inglese, fa due casi:
1- using a separate receiver pack.
2- using an ESC/BEC and a flight pack.
(Battery can be plugged into any open port.)
quale è meglio seguire ? io seguirei il punto 1
baldeagle non è collegato   Rispondi citando
