Originalmente inviato da ginetto il problema è che senza correggere con gli stick l'eli non si ferma in overing |
Ascolta è normale che l'eli non si ferma in hovering da solo, ha sempre bisogno di qualche correzione, soprattutto se lo fai volare a poca distanza dal pavimento/letto, poichè si forma un cuscinetto d'aria che crea turbolenza e quindi sbilanciamenti per l'elicottero.
Originalmente inviato da ginetto poi c'è un servo che vibra sempre anche a riposo |
Normale anche questo.
Originalmente inviato da ginetto poi vi volevo chiedere per il bind |
Scusa per capirci bene... se già hai volato con questo elicottero, vuol dire che il bind l'hai già fatto correttamente, altrimenti non l'avresti potuto fare volare.
E quindi vuol dire che il bind è stato fatto correttamente.
Poi tra l'altro nel manualetto dell'mcpx è spiegato benissimo come fare il bind, sono 2 semplici passaggi.
