Ciao, io le hò provate sul mio alouette II con Helicommand Rigid perchè mi piacevano a livello estetico, hò preso il set di 3 pale corda 43 mm e lunghezza 700 mm, partiamo subito dalla superficie estetica che è pessima e mostra tutte le imperfezioni dell'iniettaggio poi in volo si sono dimostrate un vero disastro e impossibili da far volare!!!
Forse su modelli piccoli e leggeri funzionano ma su eli di classe 60/90 multipala non vanno, l'estrema flessibilità non si accorda con i sistemi elettronici di stabilizzazione, hò inoltre notato che sotto carico si deformano anche torsionalmente e come davo passo il modello saltava sù e giù a suo piacimento!! per riprova le hò montate anche sul mio ecureuil sempre testa tripala rigida ma con HC3 Xtreme con lo stesso risultato a rischio di distruggere l'eli! ora le tengo per le foto in mostra statica...
Ora si stà lavorando con un'amico per costruirle in carbonio e la musica cambierà sicuramente, vi terrò aggiornati.
