Originalmente inviato da dex1 non avendo l'alimentatore in mano non saprei se darti ragione o meno,
pero' rivedendo dei alimentatori da pc mi sono accorto che hanno il negativo a massa sulla presa a 220.
quindi isolarlo e d'obbligo se si usano in serie o bisogna eliminare la massa
sulla presa 220 volt,e non devono toccarsi ovviamente.
ma che strano,ora capisco se un pc prende una scarica si distrugge tutto.
ragionavo cosi perche' sulla maggior parte degli audio video non hanno la massa
sulla presa 220,quindi il primario e e resta isolato completamente dall'apparecchio.
ps,modificateli che e meglio. |
Non te la prendere, ma ne ho già modificati un po' (gratuitamente) anche per altri utenti del forum... in mano ce li ho avuti e credo di sapere di cosa sto parlando.
Tutte le modifiche che
non prevedono il distacco del negativo dal case purtroppo prevedono anche il distacco della terra dall'alimentazione.
Mai e poi mai mi vedrai consigliare su questo o su altri forum di isolare la messa a terra su un oggetto che presumibilmente può essere toccato e che sia collegato alla 220V.
La modifica da me fatta consente di avere la messa a terra sul blocco degli alimentatori e la messa a terra sul carico connesso.
Questa ad ogni modo deve essere una condizione minima di sicurezza affinché gli interruttori differenziali di casa possano funzionare.
Di modifiche fatte secondo altri criteri non mi prendo la responsabilità e di sicuro non le consiglio.
