Originalmente inviato da kaboc6 Ti consiglio di prendere il segnale del the steve dalla resistenza, anche se il tuo è un "nuovo" the steve.
Lo abbiamo avuto, lo abbiamo testato e abbiamo capito che anche se è rilasciato per funzionare sul positivo del motore la curva che ne esce fuori è di tipo on/off, nulla di lineare.
Se temi di saldare su un punto così piccolo, l'alternativa è usare una ricevente orange solo per il canale del gas. In questa maniera ottieni il gas assolutamente fedele alla curva della radio ma senza il problema della microsaldatura.
Testato personalmente.
L'alimentazione del the steve prendila dalla 3in1, altrimenti avrai un sacco di problemi che sembrano inspiegabili e che invece risolvi semplicemente spostando l'alimentazione. |
Grazie mille tutto chiaro, saldare non è un problema per cui farò come dici, per , l'alimentazione del the steve usi i punti alternativi segnalati da lift rempo fa o vado sul connettore della lipo?
