Originalmente inviato da Herman70 Salve,
su un protos 500 stretch di un mio amico cosi settato:
- Esc scorpion commander 90A 26v
- Motore scorpion 880Kv
- Microbeastx V3.0.8
- servi ciclico futaba 9650
- servo coda futaba 9256
- ricevente fasst fr-sky 7Ch prima c'era una orange 8Ch
è caduto già 5 volte a causa di perdite di controllo improvvise,
inizia a picchiare o rollare a dx violentemente, in modo diverso da quello
dovuto alle vibrazioni che tira a sx e termina una volta tirato l'hold.
Il problema pensiamo è tra il microbeast e l'esc in quanto la ricevente è stata cambiata
con un'altra qià testata su un un'altro ely.
Una cosa molto strana è che l'esc dopo i crash ha i parametri di programmazione
cambiati, tipo frequenza 16Kz, timing, soft start non attivo, governor non attivo Etc.
Abbiamo verificato che essendo un modello più vecchio non ha la scatola di coda
conduttiva per cui sicuramente ci sono stati problemi di corrente elettrostatica,
però il modello ha volato nella stessa configurazione per 3 mesi senza problemi,
poi e iniziato il calvario:
di punto in bianco, mentre si provava in hovering si è sentito il rumore come di 2/3 schicchere nei pressi dei connettori del motore, dopodichè l'esc ha iniziato a staccare ed era surriscaldato sia il motore che l'esc. poi riprovando successivamente faceva lo stesso difetto,
il problema e stato risolto riprogrammando l'esc. che aveva diversi parametri sballati tipo Frequenza, timing Etc (dovuto da che cosa??)
Rimesso a posto di nuovo il modello è andato bene per 5/6 voli e poi di nuovo impazzito, altro crash, riaggiustato per l'ennesima volta ci rendiamo conto che l'esc ha di nuovo perso la programmazione,
a questo punto chiedo a Voi cosa ne pensate?
-E' possibile che l'esc si sprogrammi a causa delle correnti elettrostatiche??
-E' possibile che il bec dell'esc vada in crisi??
-E' capitato un esc difettoso in questo modo? o è solo colpa dell'elettrostatica??
Adesso abbiamo messo a massa tutto il telaio,
quindi per quanto riguarda il microbeast non ci dovrebbero essere più problemi,
rimane il dubbio dell'esc e la strizza di craschare di nuovo.........
Il modello e stato acquistato usato, mentre il microbeast acquistato nuovo.
Abbiamo anche misurato l'assorbimento all'uscita del BEC, a riposo 300ma;
Sotto sforzo tenendo i servi bloccati con le mani e muovendo gli stick misurato picchi di 2500/2800ma
GRAZIE
Herman70 |
Salve,
problema risolto, abbiamo collegato la massa del telaio con il negativo del bec attraverso una resistenza da 10K, come consigliato sul forum del microbeast, e sostituito il regolatore con un MSH YGE 80A.
Con questo regolatore l'ely va molto meglio, governor 88% - 2700Rpm, reattivissimo e non cala assolutamente, inoltre prima le batterie scottavano adesso sono calde, l'esc non si scalda per niente mentre il motore scalda normalmente.
Grazie a Tutti
Herman70
