Discussione: aurora 9
Vecchio 20 marzo 12, 14:45   #3981 (permalink)  Top
pan73
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da alex1974 Visualizza messaggio
inverti i canali a caso come faccio io (le spinette)
Lo sai che su th cut puoi impostare una levetta per bloccare il gas..
Innanzitutto grazie per la pazienza ,cmq per quanto riguarda il piatto credo di lasciarlo cosi' perche il movimento e' giusto, quando do gas il piatto sale regolarmente inoltre ho provato ad attaccare il motore e funziona,il blocco motore ora funziona,basta tenere premuto l'icona dell'eli e si inserisce,ho gia impostato gli esponenziali,sfortunatamente tra un po vado in servizio quindi se ne parla stasera per le curve del passo e motore.Volevo chiederti come faccio a fermare il motore mentre gira senza ovviamente agire sullo stick del gas? ( mio caso dx )mi spiego meglio come faccio ad assegnare ad uno switch il taglio motore,si puo'?magari devo semplicemente impostare le curve in hold ,normal ed idle ?Se uso l'icona dell'eli non funziona , funziona solo se l'aziono preventivamente se voglio fermare le pale mentre girano non va'.
pan73 non รจ collegato   Rispondi citando
