Originalmente inviato da garbo alura...io tanti anni fà, costruii il Cessna 310Q marutaka, motorizzato con 2 motori da 6,5 cc, e provai proprio a farlo volare con un motore solo, in quell'dell'aereitalia, e quindi misi meno miscela in un serbatoio, e bbene, alla spenta di un motore, non dovetti correggere di timone, per nulla, ma di alettoni, e con un solo motore e correggendo, mi ricordo che feci ben 2 giri dell'aereitalia senza problemi, misi al minimo e atterrai, senza danni, quindi se mi pianta un motore in volo tenendo il modello veloce e correggendo di alettoni, non ci dovrebbero essere molti problemi, ma molto dipende dalla tipologia del modello, credo, e lo stesso esperimento lo rifeci sù un'altro bimotore motorizzato con due g20-23, e anche quì si ripetette la manovra di correzione con alettoni ma non ebbi alcun danno.. |
