Originalmente inviato da astroroma Ahaa capisco!
Sei un finto principiante!
Vuoi volare nel mondo del 3D ?allora hai risolto tutto,io faccio dei miseri Hovering con il TK,me so scordato le stampelle a casa,nel senso dei porta abiti,sai gli anziani...
Ho tolto il TK per fare Hovering sul pavimento liscio del garage e sto a 20cm. Da terra ed ho già rischiato una Arrotata di Pale...con il TK sono andato al metro sul Prato,l'ho ripreso una volta ma alla seconda ho tentato anche di rimetterlo in piano ma ho toccato con le pale....via 'na coppia e sotto un'altra...e si prosegue ma ho messo un termine alle Pale.
Poi si vedrà.
Vedi il GAP d'età,tu verso il 3D io proseguo in piano....
Poi che volare basso limita i danni....io i più Grossi Crash li ho fatti da 20 cm.,ma io sono io.... avrò i pollici de Coccio! |
Ciao grande Astro
in primo luogo vorrei dirti che non ti ringrazierò mai abbastanza per la tua gentilezza, poi che secondo me 20 cm sono pochini per fare hovering non impari un bel niente e cerashi di continuo, dovresti sforzarti di alzarlo 2 o 3 metri da terra, na botta di coraggio, al più rompi anche tubo di coda e palini ^^, poi secondo il mio parere ogni volta che tocchi in terra con le pale è inevitabile che pieghi anche l'albero del rotore principale (main shaft) che inficia il volo successivo, sei sicuro che sia ancora dritto? se è storto...cambialooo, metti l'eli a dieci metri di distanza ed alzalo un paio di metri ;), metti lo stick del gas tra indice e pollice per migliorare il controllo.
T-Rex 500, T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 450 SE V2 clone /Aurora9+Optima9 - Kestrel 500, Walkera 4#3q, Walkera Cb100 , Walkera cb180Q,
I miei video
