Vecchio 19 marzo 12, 22:27   #31 (permalink)  Top
Ilbrucovolante
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Allora prendi la cosa con le pinze,pero è un po' come accadeva per il passo collettivo,te ad esempio davi i 13 gradi di passo regolando lo swathc mix ,poi terminato il setup,potevi abbassare tale percentuale per volare in base alle proprie capacita,pero se cercavi di andare oltre quello che il sistema aveva memorizzato ecco che tali regolazione non venivano prese in considerazioni.un esempio pratico,se impostavi il pitch al 70% per avere 13* e poi scendevi al 60% per volare con 11 era ok.pero se invece salivi a 75% il sistema riconosceva sempre come suo massimo valore il 70% e di conseguenza i 13*. Credo che col ciclico funzioni alla stessa maniera,gli 8 gradi sono il valore massimo che serve al sistema per avere la sua massima escursione.comunque non sono sicuro ma credo che tale valore sia possibile scenderlo anche da impostazioni col pc,altrimenti credo vada bene anche dalla radio.
ciao[/QUOTE]
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
