Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 19 marzo 12, 21:25   #168 (permalink)  Top
Toni81
Data registr.: 18-02-2012
Buonasera, mi unisco anche io alla discussione in quanto sto cominciando la costruzione del mio primo albyone!
Un po’ di domande random:
- Sul progetto in pdf i lati della fusoliera sono indicati in depron da 3 mm, mentre nelle istruzioni viene indicato quello da 6 mm. Come le faccio?!
- Il progetto, nel vano motore, è pensato per un motore con riduttore, andando a usare un brushless devo cmq far si che l’albero motore sia sulla linea indicata, spostandolo quindi un po’ piu’ in alto. È corretto? (mi ritrovo questo Hacker A20-22L EVO | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore con un’elica 10x4,7, va bene?)
- Nelle istruzioni originali il profilo alare ha una corda di 18 cm mentre nell’ultimo che hai postato di recente per l’ala con il longherone in depron mi pare la corda sia di 20 cm. Quale devo fare?
Per ora è tutto, seguiranno (tante) altre domande! Perdonate se alcune sembrano ingenue ma sono un autentico novizio!
Grazie ad Albyone per la sua disponibilità!
Toni81 non è collegato   Rispondi citando
