Originalmente inviato da enriconnection Innanzitutto grazie.....
Riguardo al punto 1 penso invece sia proprio una prova da fare...io non mi fido di quanto scritto nelle istruzioni.....considera che ho fatto le prove con l'elica smontata....prima di tutto la sicurezza!!!!!
ciao........ |
Ecco probabilmente dove sta il problema: senza carico l'assorbimento del motore รจ molto ridotto (pochi A, a seconda dell'efficienza dello stesso) e quindi la funzione da te auspicata - probabilmente lo ripeto - non interviene.
