Originalmente inviato da bladebuster Di base, confermo, pale, tubo, cinghia, palini.
Poi bisogna rivedere i rapporti, il 550 è bene farlo girare meno del 425, diciamo sui 200/. 2100 rpm.
Per ottenere una macchina performante, da ponderare la sostituzione del motore con uno da 550.
In generale, con lipo 2200 si puó andare senza problemi, durano pochino se si chiede un po' di più o se si amano molti giri.
Personalmente, ho un gaui stretch, motore 1100 kv, telaio carbon Esc 100 apms, lipo 3000/30c, e mi ritrovo una macchina estremamente performante e leggera, con assorbimenti di picco di oltre 125 amps, di notevole soddisfazione. Precisa
Bladebuster |
Io sul 550 avevo circa 1900 giri come consigliato da sescot,
il problema che se non si cambiano le pinze con quelle in metallo, c'è il rischio di rotture se si aumentano i giri troppo.
La mia configurazione era....
motrore 1400kv che arrivava dalla config. del 425
pignone da 13
corona anteriore da 60
centrale da 61
Pale sab da 550 ...pesanti.
Pinze del rotore principale originali in plastica
e palini di coda bianchi in plastica del 550
Era un bel modellone, .....
