Originalmente inviato da Lorenzo1975 Ciao!
Immaginando quali sono gli start set di cui parli e conoscendo le loco, la risposta è: NI.
In un'ottica di futura di digitalizzazione te li sconsiglierei, giusto per il fatto (e qui c'è la parte NO) che non sono facilmente digitalizzabili (non sono assolutamente predisposti di presa NEM) anche se pare che digitalizzarli tutto sommato (per esperti) non è poi così arduo (da qui la parte SI).
Dipende insomma da che livello di "digitalizzazione" intendi. Se uno vuole aprire e mettere il decoder (e basta) allora la risposta è assolutamente NO. Se per te non è un problema lavorare sui circuiti della loco, con tanto di saldature e compagnia bella... allora non è un grosso problema!!
Lorenzo
PS: Ovviamente la mia risposta è relativa alla sola digitalizzazione, non entro nel merito della qualità (o meno) dei modellini in questione, visto che non era oggetto della tua domanda (e credo che in merito ci avrai già fatto una riflessione!) |
Ti ringrazio della risposta, diciamo che non sono propriamente esperto, e non sarei quindi in grado di "operare" cosi in profondità.. a meno di non trovare una guida passo passo da seguire alla lettera.
Potresti consigliarmi allora uno start set in H0 che sia digitalizzabile, con Loco e carri o vetture FS e che (se possibile) non costi troppo?
grazie infinite.
Ps. So che le LIMA Hobby line non sono rifinitissime, ma vorrei iniziare con qualcosa di non troppo dispendioso, dovendo mettere giù anche tutto l'armamento del plastico...
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
