Vecchio 28 dicembre 04, 13:37   #1 (permalink)  Top
birgus
Data registr.: 27-07-2004
Ciao a tutti,
ho un dubbio relativamente al funzionamento dei collegamenti di bilanciamento celle che alcune batterie hanno oltre al normale connettore per la scarica/carica…
Come è possibile sfruttare questa connessione di bilanciamento celle?
Ho notato che solo le batterie Poly-Quest hanno in vendita un adattatore apposito che permette questo tipo di ricarica, mentre altre batterie hanno solo il connettore ma nessun adattatore.
Sapete se è possibile utilizzare l’adattatore Poly-Quest anche per altre batterie non della stessa marca?
Nel caso non lo fosse, quale collegamento carica batterie-->batterie dovrebbe essere fatto per bilanciare le batterie che prevedono questo funzionalità?
Qualcuno ha le batterie:
E-PRO 11.1V 1320mAh
* Discharge rate: 10 to 12 C.
* Dimensions : 68 x 34 x 20 mm
* Weight : 87g With Connector
e ci vola con Hummingbird Elite CP, Humax 2015-4200 doppio motore di coda?
Come vi ci trovate?
Che tempi di volo avete?
birgus non è collegato   Rispondi citando
