Discussione: Club COMPASS 7 HV
Vecchio 19 marzo 12, 11:19   #82 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da gansdalf_65 Visualizza messaggio
Come da titolo ho un 7HV e da quando l'ho montato ho problemi.
Premesso che non e' il mio primo Hely.....
Il setup e' il seguente: motore align510, Esc cc ice 120 v2, fbl cgy750, servi al ciclico mks bls950.
Il problema e' il seguente oscillazioni sul carrello tipo scecher. Ho provato con pale diverse ho bilanciato quelle di scatola, ho cambiato la testa, l'albero principale, la corona, la posizione del cgy 750, ma nulla le vibrazioni ci sono sempre. Ho sostituito anche il cgy con un'altro ma sempre uguale e da tener presente che quando si superano i 2000 rpm la vibrazione o scompare o non si vede più
Grazie a tutte le possibili spiegazioni.
Ps in settimana faccio anche la prova sostituendo il cgy con un mb
Salvatore
Se devi stare sotto i 2000 giri all'ora monta dei damper piu morbidi altrimenti vedi di stare sopra 2000.
Credo che il problema sia dato dal poco flappeggio che crea problemi con i giri bassi.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
