Discussione: miscele fai-da-te
Vecchio 05 settembre 06, 14:38   #2 (permalink)  Top
telemaster
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Ciao!!! Con il supertigre non è necessario aggiungere nitrometano. Se proprio vuoi, mettine al max il 5%.
Per l'olio, ti consiglio l'olio di ricino degommato. Alcuni ti diranno di usare l'olio sintetico, ma sinceramente non ho trovato particolari benefici se non la pulizia del motore.
Io con il g61 volo con la 80 20!
Per il rodaggio utilizza la 80 20, devi lubrificare bene il motore prima di portarlo in volo. Per i primi minuti, tieni il minimo e fallo girare per permettere all'olio di lubrificare adeguatamente i cuscinetti.
Sucessivamente comincia la carburazione agendo sugli spilli. (mi sembra che il supertigre abbia un ottimo libretto delle istruzioni, ti aiuterà certamente)
Da quello che so le macchinine girano con tanto nitro e fa male ai motori per aeromodelli (a parte i 4 tempi o quelli per elicotteri)
Dopo il rodaggio puoi decidere se aggiungere il nitro (togliendo alcool) oppure lasciare la 80 20.
Da un punto di vista economico, la 80 20 è la più economica.
telemaster non è collegato   Rispondi citando
