Originalmente inviato da rugrug eh, che devi cercare di capire tu se misuri male, oppure bene
se misuri male, non sappiamo se le pale sono simmetriche
se misuri bene, bisogna correggere la differenza (se è solo per mala regolazione, è roba di poco, se invece è dovuta a qualche struttura piegata, il discorso è ben diverso)
devi capire i termini della questione (di un primo punto, perché mica finisce qui, la faccenda !):
-un passo delle pale identico, con buona probabilità indica una testa "sana", anche se non è scontato (eccetto se l'elicottero sicuramente non ha preso colpi ed è nuovo)
-un passo differente, può significare regolazione sbagliata, oppure struttura piegata (pinze, spindle, ecc)
poi (secondo problema):
cmq sia, puoi notare che nella pale nera il "range" di passo, cioè la differenza massima di escursione tra minimo e massimo, è di 11,5°, e nell'altra pala di 9,6°
un po' poco, quando normalmente abbiamo da 16° in su (mediamente 20° o 24°) |
Devo fare in modo che la gradazione sia identica??
Faccio un esempio:
Minimo = -6° per ambedue le pale.
Centro = 0° per ambedue le pale.
Massimo 8° per ambedue le pale.
Devo intervenire quindi sulla regolazione delle leve?
Farò il possibile per arrivare al risultato!!!
Sempre grazie..
