Vecchio 18 marzo 12, 22:17   #19 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Leopard 111 Visualizza messaggio
Allora, dopo aver seguito scrupolosamente i vari punti, mi trovo in questa condizione:
ho misurato l'inclinazione delle pale, nelle tre condizioni da te indicate cioè minimo, centro e massimo, ottenendo i risultati di seguito.
Ho contrassegnato una delle due pale con una striscia di nastro adesivo nero, alla fine mi trovo con:
- posizione di minimo pala contrassegnata in nero – 6,5° l'altra – 4,6°.
- posizione di centro pala contrassegnata in nero + 1,0° l'altra + 1,8°.
- posizione di massimo pala contrassegnata in nero + 5° l'altra + 5°.
Sicuramente ci sono dei passi che ho sbagliato, mi sembra strano che nella posizione di minimo ci siano quasi due gradi di differenza e nella posizione di massimo non ci siano differenze, a parte il centro che ha quasi un grado di differenza. Forse sto sbagliando le misurazioni, oppure ci sono delle cose che non vanno tra le varie leve, ma apparentemente non mi sembra!!!
Cosa ne pensi??
eh, che devi cercare di capire tu se misuri male, oppure bene
se misuri male, non sappiamo se le pale sono simmetriche
se misuri bene, bisogna correggere la differenza (se è solo per mala regolazione, è roba di poco, se invece è dovuta a qualche struttura piegata, il discorso è ben diverso)
devi capire i termini della questione (di un primo punto, perché mica finisce qui, la faccenda !):
-un passo delle pale identico, con buona probabilità indica una testa "sana", anche se non è scontato (eccetto se l'elicottero sicuramente non ha preso colpi ed è nuovo)
-un passo differente, può significare regolazione sbagliata, oppure struttura piegata (pinze, spindle, ecc)
poi (secondo problema):
cmq sia, puoi notare che nella pale nera il "range" di passo, cioè la differenza massima di escursione tra minimo e massimo, è di 11,5°, e nell'altra pala di 9,6°
un po' poco, quando normalmente abbiamo da 16° in su (mediamente 20° o 24°)
