Per le riceventi ti linko la pagina FrSky di HKing:
HobbyKing R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4Ghz FrSky ACCST
Per la scelta fai tu in base alle tue esigenze, considera che puoi acquistare tutte le rx che vedi, sia telemetriche che non, all'infuori però di quelle dove appare scritto: "Receiver FASST Compatible" perchè non puoi usarle con il modulo FrSky, ma come scritto in precedenza lavorano solo con tx (e moduli) Futaba FASST.
Per quanto riguarda il modulo, originariamente è predisposto per essere applicato su Futaba....su Hitec è perfettamente compatibile, ma per via della diversa piedinatura va applicato girato di 180°, insomma a testa sotto!!! Per non trovarsi con l'antenna rivolta verso i piedi, è prevista la possibilità di montare il supporto della stessa dalla parte opposta, in modo da avere l'antenna rivolta verso l'alto!
Le foto sotto sono esplicative. Nella prima è visibile il modulo con il foro dalla parte opposta a dove normalmente è montato il connettore dell'antenna e dove lo stesso va montato nel caso di istallazione su Hitec, la seconda foto mostra il modulo così modificato come descritto, istallato sull'Eclipse con l'antenna correttamente rivolta verso l'alto.
