Originalmente inviato da Madblade Colpoz dalla tua foto noto una cosa che potrebbe non essere corretta.
Il telaietto superiore (quello di metallo blu) dove si trova il cuscinetto dell'albero rotore ha la scritta Align verso l'alto.
Il manuale invece indica di montare i due telaietti superiore ed inferiore con le scritte align che "si guardano"...quindi quella inferiore verso l'alto e quella superiore con la scritta girata verso il basso.
Questa cosa fu chiesta e confermata qualche pagina fa, qui nel tread...
Ora, se ci sono differenze sostanziali rispetto a tenerle rovesciate come fai tu non lo so, ma nel dubbio seguirei le indicazioni del manuale... |
Hai ragione... ho sbagliato io a montarlo...
Però tentando di correggere ho creato un altro problema.. una delle viti (non quelle con avvitati i supporti della canopy, le viti normali) non veniva via e sforzando un po' ho spanato la testa..ora la chiave gira dentro praticamente a vuoto
Come faccio a levarla? .. e a questo punto a comprarne qualcuna di nuova visto che quelle fornite sono contate.
ps. per la coda ho fatto come mi hai detto è stato semplicissimo, allenantate quelle otto viti il tubo è entrato subito
