no problem, se non hai fretta tu... per me è anche meglio, faccio con comodo pure io
allora, sempre assicurandoti che la curva del passo sulla radio in uso per queste prove sia di tipo standard, cioè come di fabbrica (devi però controllare, se non hai già controllato, se è una curva di tipo 0-25-50-75-100 oppure una curva che ha come valore minimo -100 e massimo + 100, nel qual caso ovviamente cambiano le corse)
se hai una curva grafica deve essere così, comunque, la classica bisettrice a 45°, ok?
Allegato 227162
a questo punto devi misurare il passo (cioè l'inclinazione delle pale) priam su una pala, poi sull'altra, e darmi i valori:
-a gas al minimo
-a metà gas
-a gas al massimo
per distinguere la pale (per nostro riferimento), se già non sono contrassegnate in modo diverso, puoi fare così:
-un pezzetto di nastro su una (da rimuovere, poi)
-un piccolo segno con un pennarello in un punto che non sciupi l'estetica (i più sensibili all'estetica, se non usano il nastro, lo fanno sotto, alla radice della pala)
