Originalmente inviato da pomiss io,per adesso,ho abbandonato il telaio Xtreme,è troppo fragile per i mie gusti ,sono tornato al telaio stock sia sul V1 che sul V2,sicuramente ci sono in commercio telai migliori,adesso dovrebbe arrivare anche a cecca95,sentiamo cosa ne pensa lui.
Hai già provato il dual coreless sul V2?Io monto 2 motori da 6mm e i palini del V1 e la coda tieni bene.Sul V1,con lo Spin,devo montare i palini del V2 altrimenti la coda non tiene |
Tra una ventina di giorni mi devono arrivare un po' di cosette tra cui due motori da 6mm del nine eagles 210a e due motori da 7mm del bravo 3. Proverò entrambe le soluzioni. Di palini ho solo quelli del v2 e i kbdd.
