Originalmente inviato da colpoz Sto iniziando a montare... ho incontrato il primo problema ora su quello che nel manuale è indicato come linkage rod D, allego l'immagine della pagina.
Non mi trovo con le misure riportate... a parte quella dell'astina di 39,5mm.
Ma sembra che i ball link debbano essere avvitati fino a ottenere una distanza di 28.5mm tra di loro e 49,5mm tra i due centri (ovviamente queste due misure si allungano e accorciano di pari passo) cosa impossibile!
Se tengo i ball link a 28,5mm la distanza tra i fori è almeno 1 cm di più, sui 60mm, mentre per avere i 49,5mm tra i fori devo avvitare tantissimo, tutta la filettatura e anche un po' di più... e se lo provo a montare sulla testa risulta cortissimo.
Non capisco come interpretare quelle misure e come capire quando fare lunghi (all'incirca) sto benedetto linkage rod D.. |
Ho montato i tuoi stessi pezzi senza riscontrare questa difficoltà che evidenzi...ti invito per non essere indotto in confusione a vericare la parte scoperta cromata della astina che abbia la lunghezza di 28.5 mm.
Non puoi non trovarti di conseguenza...a meno che non ti abbiano messo nel kit delle astine di misura errata (ma mi sembra davvero strano)!
