Originalmente inviato da cecca95 allora io su helifreak avevo letto che l'esc wk 10a funziona perfettamente sul v1 e addirittura sul v2 non c'è bisogno del convertitore perche il segnale pwm della scheda v2 funziona perfettamente con il tuo esc, non appena trovo il link di helifreak che spiegava il tutto te lo mando via pm anzi no lo metto qui perche potrebbe essere interessante la cosa |
scusa Cecca domanda su cio' che hai scritto in questo post!!! ma quindi con il V1 c'è bisogno del convertitore vero????? perchè ho provato a montare esc Walkera da 10A senza convertitore ma non gira... tutto tace!!!mentre prima il C05M collegato con rx walkera e tx girava da favola!!!! adesso vado a rileggere cio' che è scritto su helifreak ma non sono molto bravo in english... sono passati troppi anni da quando lo studiavo!!!! ciao
