Originally posted by galaxy@27 dicembre 2004, 22:08 i 15 Amp mi venivano dal fatto che attualmente carico due pacchi da 7.2V in serie e misurando l'amperaggio a fine carica e quindi quando la tensione è più alta, questi risulta di 8/9 Amp. Quindi ho ipotizzato che 6 celle in più potevano aggirarsi sui 15 Amp. Non ho fatto un calcolo preciso in effetti.
Ad ogni modo ho rovistato tra le mie cianfrusaglie e ho trovato due resistenze ceramiche da 20W e 4 Omh ognuna. Quindi messe in parallelo raggiungerei 40W e 2 Ohm. Potrebbero andar bene? |
Partiamo dalle resistenze: forse ne basta una e avanza, così risparmi un po' di corrente.
Non mi è chiaro come vuoi caricare le 18 celle.
Ma soprattutto non mi è chiaro con quanta corrente le vuoi caricare.
Se le carichi in serie, ti occorre una tensione di 21.6V che, gentilmente potrebbe offrirti il caricabatterie, visto che tu ne metti solo 12V. In cambio, esso vorrà qualcosa: molta più corrente di quella che devi dare alle batterie.
Forse i 15A o 18A non saranno sufficenti se parli di una corrente di carica di 8/9A.
Ma, visto che hai già tutto, provare non costa molto... bruciature a parte!
Prova, ma tieniti basso con la corrente di carica.
