BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - circuitino per regolazione temperatura filo caldo
Vecchio 17 marzo 12, 18:28   #8 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
unico inconveniente.... se si usa un filo troppo lungo (già ad 1 metro) sono necessari anche 20Volt... e l'integrato NE555 classico non sopporta oltre i 16Volt, quindi dovrebbe mettere un7805 prima del piedino8 dell'IC.
concordo che e' piu semplice e facile l'utilizzo di un classico varialuce per lampade alogene, collegato alla 220 del trasformatore.
i varialuce per carichi resistivi non sarebbero indicati per i carichi induttivi (trasformatori) ma se si taglia qualche ala ogni tanto e lo si tiene acceso il tempo necessario al taglio, vanno benissimo.
io ho collegato un variatore resistivo in entrata ad un trasformatore da 48 volt, saranno almeno 15 anni che lo uso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
