Originalmente inviato da Mrk89 Come sei messo con l'elettronica?
Per realizzarlo basta un circuito oscillatore con PWM variabile ed un MOSFET di adeguata potenza per il tuo circuito.
Con questo schema vai tranquillo!
Al posto del motore metti il tuo filo, D3 lo puoi eliminare, ed il MOSFET lo si deve scegliere in base all'assorbimento del tuo filo.  |
unico inconveniente.... se si usa un filo troppo lungo (già ad 1 metro) sono necessari anche 20Volt... e l'integrato NE555 classico non sopporta oltre i 16Volt, quindi dovrebbe mettere un7805 prima del piedino8 dell'IC.
concordo che e' piu semplice e facile l'utilizzo di un classico varialuce per lampade alogene, collegato alla 220 del trasformatore.
i varialuce per carichi resistivi non sarebbero indicati per i carichi induttivi (trasformatori) ma se si taglia qualche ala ogni tanto e lo si tiene acceso il tempo necessario al taglio, vanno benissimo.
