Originalmente inviato da iz4dik AL contrario di quanto si sta parlando io invece vi chiedo, visto che lo ipotizzo in via teorica, posso comunque montare una centralina Beastx su un modello 500 con Flybar?
Credo che non ci siano problemi... in vista di renderlo FBL prossimamente.
Ciao, Grazie. |
Certo, lo utilizzi come semplice gyro di coda con il
Tail Gyro Adapter cable.
Poi, quando avrai deciso, monti la testa flybarless ed utilizzerai il beastx anche per il ciclico collegandolo e settandolo come da manuale
