Originally posted by Riccardomus@26 dicembre 2004, 15:16 Grazie mille davidea
sei veramente molto gentile.... sai nn sn molto esperto e vorrei cercare di farmi una mia cultura... cmq mi sapresti dire cm si può fare a migliorare al stabilità del dragonfly?
grazie 1000 per la tu a risposta... ciao alla prossima |
non ti credere che io sia molto piu' esperto di te!!!!
migliorare la stabilita'!!!! bella sfida, dipende cosa intendi per stabilita!
partiamo da un concetto a me sconosciuto quando ho iniziato, qualsiasi cosa stia in aria meno pesa, piu' e' rapido nei movimenti, e di conseguenze piu' instabile, e piu' difficile da controllare.
ma non puoi appesantire troppo l' eli , se no non si alza piu'!
credo che una delle poche cose che puoi fare e' aggiungere dei pesetti (io ho messo dei collarini) sulla flybar a lato delle paddle.
in ogni caso, cerca sui vecchi messaggi del forum, e leggiti tutto cio' che riguarda la taratura di qualsiasi eli, dragon, piccolo, zoom, la teoria e' valida per tutti, la pratica differira' da eli a eli, ma con un po' di naso si adatta.
inizia con l' imparare a governare il ruotino di coda.
come te la cavi con l' inglese?
se te la cavi bene, cerca con google radd school, e seguiti il suo corso, io prima di rompere ero arrivato ad essere appena accettabile!
