Ciao Alessandro, scusami ma toglimi una curiosità; in foto si vede una barretta verticale a centro poppa non sarà mica il timone perché se è così allora capisco il perché non vira molto bene, avendo la parte immersa della poppa piatta ed in verticale e avendo un timoncino così piccolo ti credo viri pochissimo; io sul mio tug da circa 46 cm ho fatto un timone che sarà circa 10 x 6 cm e ti assicuro che con un'elichetta da 50 si gira sul posto.
Prova a fare un timone più grande magari anche più lungo in verticale in modo che sporga dal fondo della chiglia così da prendere più acqua solo che in questa maniera dovresti mettere una barretta di sicurezza sul fondo onde evitare di trovarti col timone storto e ingovernabile causa un pezzo di legno o quant'altro.
Poi le eliche da superficie le lascerei stare per questo tipo di barchino.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
