Originalmente inviato da Leopard 111 Sono messo male vero??? |
se dai retta a me sei messo PEGGIO...
Originalmente inviato da Leopard 111 Comunque con il vostro aiuto qualcosa di più inizio a capirla!!!
Il gyro, secondo te può andar bene? Non riesco a capire se sulla trasmittente c'è un comando che mi consenta di passare da modalità AVCS in normale e viceversa!!! Ma se dovessi portare la sensibilità al di sotto del 50% il gyro esce automaticamente dalla modalità AVCS??
Sto cercando di aiutarmi con il manuale ma non è semplice!!! |
il gyro, se è un Futaba originale, è ottimo
i valori di commutazione da Avcs a "rete" o viceversa dipendono da radio a radio, meglio affrontare la questione parlando specificamente del gyro, come detto
puoi leggere intanto il manuale italiano del GY401, molto istruttivo come manuale gyro in genere...
Originalmente inviato da Leopard 111 Per quanto riguarda il piatto, non saprei, io l'elicottero l'ho acquistato usato (ha già volato), quindi, meccanicamente dovrebbe essere a posto!!! Sul settaggio ci sto sbattendo bene il muso, speriamo bene!!!
In ogni caso non mi arrendo, deve riuscire a tirarlo su come si deve!!!
Sempre grazie a tutti voi e a te in particolare, per tutti i preziosi consigli!!! |
tanto i termini della quaestio non cambiano: settato bene oppure no, va controllato, e tu cmq devi imparare come si fa
quindi ripeto:
preferisci iniziare dal piatto o dal bicchiere ?
io "lavoro" con metodo
rispondere a domande frammentarie per "risolvere" piccoli problemucci contingenti quando mancano le cognizioni di base non è roba per me
