Vecchio 16 marzo 12, 16:14   #2859 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Non sono un principiante (10 anni di volo e più), ma scrivo quì perchè oggi ho provato per la prima volta questo modello. premesso che tutto è stato regolato correttamente non riesco a far stare ferma la coda. non parlo di rapida oscillazione dovuta ad una sensibilità alta del gyro, ma di centraggio.
in hovering l'ely ruota lentamente da un lato o dall'altro. ad esempio se do un colpetto allo stick a destra e poi mi fermo, l'ely ruota a sinistra piano piano. se correggo con un colpetto a sinistra poi l'ely gira a destra. ho già eliminato il piccolo gioco nativo che ha sulla squadretta di comando della coda.
Se faccio una prova a terra con l'impianto RX acceso, mi sono accorto che mettendo momentaneamente il gyro in modalità non AVCS il centro non è preciso. in parole povere anche in questo caso se muovo lo stick da un lato o dall'altro le paline non si fermano nello stesso punto zero, ma lo zero è abbastanza ampio e direi di 2/3° sulle paline di coda.
ovviamente quindi non è un problema meccanico, ma elettronico.
però il servo è ok (testato con il prova servi)
il gyro è un GY401 ed è ok (provato su altri modelli)
la ricevente è una corona 8 canali PPM synthesized dual conversion
magari e' il giro..
che servo usi sulla coda?
hai impostato il giro a seconda del servo che monti?
hai disabilitato ogni tipo di miscelazione sulla radio?
hai fatto lo zero in hovering prima di passare in modalita avcs?
fammi sapere ciaooo
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
