Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 16 marzo 12, 15:13   #781 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da arnoldc47@libero.it Visualizza messaggio
il problema non è quello che non entra la candela nella pipetta la candela entra fino in fondo superando anche l'esagono stesso.non ho provato a girare la pipetta sulla candela non sapevo che si facesse cosi?ma comunque non mi sembra un buon metodo sicuro anche questo? troverô il modo piu sicuro e funzionale.
Se non fai compiere il giro dopo averla schiacciata in fondo non si blocca la pipetta e con le vibrazioni pian piano ti siallenta in volo piu si allenta e piu interferenze provoca, inoltre rischi anche lo spegnimento del motore se si sgancia. Io ho alesato un pezzettino di telaio per riuscire a far compiere il giro alla pipetta e contenere il cavo senza che esso possa sfregare sul telaio. Infine lo ho fissato con una fascetta per impedirgli di muoversi..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
