Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 16 marzo 12, 14:52   #5647 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Queste " stranezze " di passo nella Futaba di solito sono legate alla non " inibizione " del HOV Pitch ( legate al potenziometro VR) che pero ' non credo ci sia sulla 6 canali o a qualche REVO non inibito .
La prova che farei , a motore scollegato del modello,di mettere in idle -up e passo al centro e a muovere gli switch .
Per vedere se ci sono problemi/ discrepanze nel passo passando in idle -up o in concomitanza con qualche switch alzato/abbassato .
Già dalla Futaba 7 canali ad es il VR ( Hov pit) influenza il passo del modello creando discrepanze tra la curva in normal e quella dell 'idle -up pure se con valori corretti .
la 6 canali non ha potenziometri e i vari switch sulla radio non sono programmabili quindi ho solo:
switch di normal o idle1 quindi posso settare solo 2 curve
switch del giroscopio sulla sensibilità per passare in normal o avcs
switch dei d/r
switch del hold ma non ha una curva da impostare spegne il motore e basta
controllerò se ho qualche REVO non inibito che mi sia sfuggito.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
