Vecchio 05 settembre 06, 09:00   #6 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Fulvio76
Non capisco perchè la tensione possa determinare il regime di rotazione in un brushless essendo un motore funzionante in corrente alternata
L'indicazione che viene data si riferisce al massimo numero di giri che il motore può fare quando è pilotato con le tre fasi corrette e per un determinato numero di volt.
In pratica quello che succede è che al variare della tensione di alimentazione varia il campo magnetico generato e quindi la 'forza' con cui i vari poli vengono attratti e respinti dai magneti fissi; dato che il regolatore legge la posizione del rotore rispetto ai magneti e usa questa informazione per generare correttamente le fasi di pilotaggio, la velocità massima del motore dipende dalle sue caratteristiche ed il regolatore si 'adatta'.
Per dirla in una altro modo: quando il regolatore invia un impulso al motore, il motore si muove di uno step e la velocità a cui si muove dipende dalla tensione inviata: se il regolatore tentasse di pilotare il motore a velocità più alta inviando la nuova fase di pilotaggio prima che il motore abbia terminato di compiere il suo passo, si bloccherebbe tutto ed il motore non potrebbe più girare.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
