Originalmente inviato da eux22 no perchè i settaggi sono eseguiti sempre con idle inserito per avere lo 0° al centro e +11° e -11°, alla fine del settaggio ritocco la curva del normal, dovrei controllare i gradi di elevatore ed alettoni forse sono pochi. |
Ciao eux ! Quando fai i settaggi con idle inserito per non far partire il motore che fai ?:
-Stacchi i fili del motore
-Tiri hold
Se tiri hold i gradi che leggi sulle pale non sono quegli dell'idle ma dell'old
Quindi alla fine pensi di aver fatto una curva ma poi voli con un'altra
