Originalmente inviato da mig70 |
Infatti c'è scritto chiaramente che l'interfaccia in oggetto SENZA l'originale non può funzionare!!!
Dal sito:
Please note AeroFly Pro and AeroFly Pro Deluxe Users:
This SIMCOM will not work with AFP or AFPD without an Original AFP or AFPD Interface or Commander cable attached to your computer. This cable is designed to be used as the 2nd controller only for the AFP(D) Interface version. It can also be used with the AFP(D) Commander version as the 1st or 2nd controller as long as your original AFP(D) Interface or Commander is plugged into your computer simultaneously.
Se poi vuoi 'dritte' su come farla funzionare ugualmente....non credo sia questo il posto giusto (vedi regolamento del forum
art.li 1 e 5)
