Originalmente inviato da STENO JASKIE
Facciamo cosi: tu monta il 3gx su uno dei tuoi rex (che align con align e' + compatibile) e poi mi vendi il beast... Eheh
DEBUG
Io con le pale HK mi sono sempre trovato bene ma quelle tue nello specifico mai prese. Se ti interessa guarda nella mia firma la bibbia dei bladoni, troverai una sezione apposita per pale da 325 economiche e che abbiamo usato tutti con estremo godimento :-)
Ad ogni modo mi sorge un dubbio, le hai bialnciate staticamente giusto? Cioe' hai fatto coincidere I 2 CG. Perfetto pero' hai fatto solo meta' del lavoro. Il secondo passo e' far si che le pale pesino anche uguali. Per fare questo o le metti su una bilancia di precisione o sul bilancia pale se ce l'hai e devi mettere del nastro SUL CG della pala + leggera finche non sono bilanciate.
Magari prova a fare anche questo che la cosa migliora... |
Fatto fatto. I puntini di sospensione indicavano tutte le procedure. sono i fori che sono in posizioni differenti. come puoi bilanciare due pale che girano su assi differenti. (edit) Grazie per le info delle pale ne farò buon uso.
