Solo 20 minuti????? Allora vai alla grande, in gara in pista OFF con le 4200 e motori 8-10 spire facciamo circa 10 minuti.
Se prendi un motore più spinto guarda che difficilmente arriverai a 20 minuti, puoi risolvere tranquillamente il tutto prendendo diverse batterie.
Ricorda che le batterie nimh sono molto delicate, non scaricarle completamente fino all'osso, pena un decadimento irreversibile, ricorda di riporle almeno con il 50-70 % di carica quando non le usi.
Io per non saperlo scaricavo le GP 3300 completamente e alla fine non prendevano più di 2800 in fase di carica e 2500 in fase di scarica.
Originalmente inviato da punkamorfo ok...altra domanda...dubbio...
io ho una batteria da 7,2 v 1700 mah nicd...ke alimenta un motore d scatola, un servo x lo sterzo e un servo x il regolatore meccanico. ma è normale ke sta maledetta batteria duri solo 20 minuti?!
ho in mente d prenderne una nimh 4200 mah |
