Originalmente inviato da arnoldc47@libero.it Ciao ragazzi.ho un problema con le interferenze!come metto in moto la ricevente si spegne va in allarme.ho notato che con candela smontata e collegata alla centralina facendo girare il motore vedo delle scintille anche tra pipetta e esagono candela in pratica tra candela e pipetta non c'è una aderenza massima.potrebbe essere quello il problema delle interferenze?ho ricontrollato saldature connessioni schermo sembrerebbe tutto a posto la ricevente non è nemmeno troppo vicina al cordone schermato della centralina la centralina è sotto dietro al motore quindi più lontano possibile dalla ricevente.non capisco da cosa possa dipendere? |
La scintilla DEVE avvenire SOLO tra le punte della candela. Se avviene altrove ci saranno serissimi problemi di interferenze e di malfunzionamento del motore. La pipetta deve entrare bene sulla candela fino a fare toccare la parte metallica della pipetta con quella della candela. Per evitare interruzioni di continuità della corrente all'interno della pipetta si dovrebbe montare quella piccola mollettina a spirale che viene fornita unitamente alla centralina. Personalmente non l'ho mai messa, ma mi sono sempre curato di pressare la pipetta per far si che la forma esagonale della pipetta aderisca perfettamente con l'esagono della candela, e che la pipetta stessa stesse molto serrata sulla candela (prova a tirarla un pò; non deve staccarsi). Controlla pure attentamente la porcellana della candela (leggi un paio di pagine indietro per un problema che ho postato con foto); una piccola, quasi inpercettibile incrinatura e la candela è out. Controlla pure che vicino al filo della candela non ci sia nè il cavo dell'antenna, nè quello di qualche servo. Infine bisogna abbandonare la modulazione FM (quindi o 2.4 o SPCM). Facci sapere come va. Ciao. Placido.
