Originalmente inviato da AlexBooo Oh mamma, te lo spiegato...
hai presente i dati statici? ce puoi mettere quello che te pare. Qualunque programmatore ci metterebbe un bel numero di versione del firmware per capire che stracazzo ce stava se devi fare un firmware upgrade... |
Non capisco dove vuoi arrivare: fattelo confermare da Yung che ha verificato il clone e ha visto qual'è il firmware... Se anche fosse, così come hanno messo il firmware del settembre 2008, domani estraggono l'ultimo e lo mettono.
Se invece l'hanno riscritto partendo da un reverse engineering, sarà diverso (magari in modo irrilevante per quanto riguarda le prestazioni).
In entrambi i casi chissenefrega, a me interessa sapere la cosa principale: il governor funziona bene?
Il circuito potrà essere pure identico, ma se un solo bit del comportamento del device è differente... non può che derivare da differenze nel firmware.
Mi pare lapalissiano essendo un dispositivo decisamente deterministico...
Stai facendo un po' di casino...nessuno ha detto di funzioni diverse, anzi... Reisenauer ha parlato di prestazioni lievemente diverse su cose speficihe (numero di giri, bec, ecc...) dovuto ad alcune parti della componentistica. Il determinismo non c'entra niente, piccole variazioni sono imputabili alle varie differenze presenti.
Le informazioni date da Reisenauer sono tutte abbastanza chiare, le differenze nella componentistica evidenti. Ora sta a te giudicare se sono rilevanti o meno, in base alle tue conoscenze, alla tua esperienza, e alle tue esigenze. Io le informazioni te le ho riportate.
Manca solo l'unica cosa veramente importante per capire se vale la pena o meno.
