Ciao a tutti......
rieccomi con i dubbi elettronici.
Ho acquistato questo regolatore da 1 settimana e ho dei dubbi riguardo ad alcune funzioni:
1: Nelle istruzioni scrivono che il regolatore...in caso di mancanza del segnale della radio......stacca automaticamente il motore. Bene.....ho fatto la prova di far girare il motore a bassi giri e spegnendo la radio il motore continua a girare indisturbato.....
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
2: Ho settato il cut-off per le batteria a 3 celle ovvero 9V.....bene....ho volato per 8 minuti e poi una volta atterrato ho messo il lo stick a meta' con il modello in mano per vedere quanto duravano le batterie ed il regolatore invece di staccare il motore come descritto nelle istruzioni non ha fatto nulla.....a circa 10 minuti ho sentito un calo improvviso di prestazioni ma il motore non si e' mai arrestato di colpo come descritto ma ha solo calato i giri come se non ce la facesse piu' la batteria....e' normale????
Ciao e grazie a tutti.
Enrico.
