Originalmente inviato da Luka95 vedila così: per volare non è sottoposta a grosse sollecitazioni e se cade è probabile che si spacchi anche se la ripari come se fosse nuova.
se le parti incollate tengono bene, puoi volare tranquillo.
al massimo, se si è spezzato sulla coda, dove è molto fino e c'è poca superficie per incollare, incollaci ai lati due tondini da 1mm-1,5mm di carbonio, io lo ho fatto sul mio e la coda diventa di roccia, li metterei anche su una fusoliera nuova, perché la strozzatura prima del timone è davvero fragile.
ciao a tutti  |
allora in coda si è crepato il materiale circa in corrispondenza dell'ultimo anello che ferma il bowden di sinistra, è bastato aprire appena la crepa e spararci dentro il ciano poi chiudere, si è spaccato in 4 pezzi invece tutto il muso diciamo dalla sede della ricevente fino alla naca motore...
provando a fare una leggera torsione alla struttura sembra resistente, ho anche provato tenendo il modello con una mano in posizione orizzontale dalla anca motore e scossandolo un po non sembra dia segni di cedimento...
